REKLAMA
Rokiko napisał(a):Tu nie chodzi o nielegalną jazdę, można się tego nauczyć na pustym parkingu i wcale nie trzeba wchodzi wyżej niż drugi bieg. najtrudniejsze jest ruszanie i przełączanie niskich biegów (kiedyś czytałem takie podsumowanie na temat prowadzonych badań). Ty jesteś już mocno nastawiony na automat i nikt tu na silę nie będzie Cię przekonywał do skrzyni manualnej. Zrobisz prawko na automat a jak uznasz za jakiś czas że przydało by się jednak na manual to zapiszesz się na taki egzamin i spróbujesz wtedy.
galakty napisał(a):Nie masz podzielności uwagi i koncentracji po prostu, nie musisz tłumaczyć na forum samochodowym JAK TRUDNA jest jazda autem w ruchu publicznym
Zdaj na automacie i kup potem automat.
galakty napisał(a):jak jej chcieli dać zastępcze auto w automacie, to powiedziała że mogą nie dawać wcale
mike napisał(a):Wszystko już zostało napisane w tym temacie oprócz tego, że jak nie potrafili Cię nauczyć ruszania autem z manualem, to zmień szkołę jazdy
mike napisał(a):Mimo, że jestem car guyem, to na samym początku kursu też miałem problem z ruszaniem, było to dla mnie stresujące. Ale miałem ogarniętych instruktorów, którzy łopatologicznie (i nie tylko teoretycznie) wytłumaczyli mi co i jak. Na drugich jazdach pojechaliśmy na trasę.
mike napisał(a):Może być też tak, że po prostu nie nadajesz się na kierowcę. Możesz oczywiście zrobić PJ na automacie, ale to i tak komplikuje Ci życie - własnym autem może i pojedziesz, ale w życiu bywa różnie i nigdy nie wiadomo czym i w jakich sytuacjach będziesz musiał pojechać.
galakty napisał(a):Swoją drogą przypomniał mi się przypadek mojej kumpeli. Ona ma odwrotnie, boi się jazdy automatem, bo nie wie co z nogami zrobić i jak jej chcieli dać zastępcze auto w automacie, to powiedziała że mogą nie dawać wcale
Rokiko napisał(a):dobre... no bo co zrobić z tą lewą nogą? Przecież ona wtedy nie jest potrzebna
Mi się przypomniało, że jak kiedyś znajomy poprosił o to czy mógłby się przejechać automatem (akurat taki miałem) no to się zgodziłem. Okazało się że zaraz przy pierwszym hamowaniu (było ono z piskiem) wcisnął lewą nogą hamulec aż sam się zdziwił.
Rokiko napisał(a):Podsumowując temat wychodzi na to że nie jesteś w stanie opanować jazdy samochodem ze skrzynią manualną. Pozostaje ci egzamin na automacie i późniejsza jazda tylko samomochodami z taką skrzynią.
Nie możesz obwiniać tu skrzyni maualnej. Poprostu nie potrafisz tego przyswoić i nauczyć się jazdy samochodem w którym trzeba zmieniać biegi manualnie.
Obsługa skrzyni manualnej jest bardziej skomplikowana od automatu dlatego zdając egzamin na manuału możesz jeździć i automatem. Niestety w drugą stronę to nie działa.
Yosuke7 napisał(a):nie jestem. Pisze o tym od samego początku. Natomiast nie zgodzę się z Panem, że nie mogę obwiniać manualnej skrzyni biegów, ponieważ od strony technicznej są to auta bardzo mocno niedopracowane. Ciężko mi wskazać jakiekolwiek zalety które posiadają auta z manualną skrzynią biegów, a nie posiadają automaty. Natomiast wad jest niestety ale cała masa. Gdybym dostał tak kapryśny komputer to wyrzuciłbym ten komputer po kilku godzinach. Nie umialbym pracować na komputerze który trzeba zrestartować za każdym razem gdy np chce otworzyć dodatkowe okno w przeglądarce, albo zamknąć. To jest również kwestia komfortu jazdy. W automacie da się ruszyć 5 razy w ciągu 10 sekund jeżdżąc raz do przodu a raz do tyłu, a sprobuj to samo zrobić w manualu gdzie samo ruszenie to kwestia dobrych kilku sekund. I to nie jest bezsensowna zabawa samochodem żeby pokazać jak szybko i sprawnie zmieniać biegi na wsteczny i spowrotem, tylko ja już swoje wyjzdzilem i wiem doskonale że takie błyskawiczne zmiany kierunku jazdy są potrzebne np przy parkowaniu. No problem polega na tym że w manualu nie da się zrobić czegoś błyskawicznie.
szybki napisał(a):Zgodzę się z przedmówcą, zdaj na automat i będzie ok. Co do reszty to nie wypisuj głupot o których nie masz zielonego pojęcia.
No jakich głupot ? Przecież ja tymi autami sporo wyjeżdżałem więc wiem z czym to się je
bo w automacie nikt się do mnie nie przyczepi że jeżdże 20km/h na 4-tym biegu
manuale są wybredne i nie wybaczają drobnych błędów, które popełniają niedoświadczeni kierowcy
egzaminator mi mówi, że na najbliżsyzm skrzyżowaniu mam skręcić w prawo, czyli mam skrzyżowanie za 100m i przez te 100m mam zmienić dwa razy bieg, raz na 3 później na 2 co już bardzo mocno odciąga moją uwagę od tego co się dzieje na jezdni
