Delikatne szarpanie, zrywanie przy przyspieszeniu C4 1.6 benzyna
09 Lis 2023, 23:59
Witam, Citroen C4 1.6 benzyna/gaz 2006r
Zanim się przejadę do mechanika chciałem sam spróbować wyeliminować problem.
Kiedy wcisnę mocniej gaz (wtedy jest bardziej odczuwalne) przyspieszenie nie jest płynne tylko czuć szarpanie jakby go czkało i na gazie i na benzynie.
Co mogę sprawdzić lub wyczyścić, żeby nie okazało się, że to błahy powód?
Gadek80
  • 10 Lis 2023, 11:58
    Gadek80 napisał(a):przyspieszenie nie jest płynne tylko czuć szarpanie jakby go czkało i na gazie i na benzynie
    Trzeba zacząć od układu zapłonowego i sprawdzenia w jakim stanie są świece, przepustnica i filtr powietrza.
    11 Lis 2023, 01:40
    Filrt powietrza, przepustnica ani świece nie robiłyby krótkiego szybkiego mikroszarpania
    Gadek80
