14 Lis 2008, 16:19
To,że nastąpiło gazowanie elektrolitu,absolutnie nie oznacza,że akumulator został całkowicie naładowany - gazowanie występuje podczas ładowania i jest to normalne zjawisko - do odprowadzenia gazów podczas jazdy samochodem służą specjalne odpowietrzniki,które są wyprowadzone na zewnątrz akumulatora,bądz są dziurki w korkach.
Natomiast co do końca ładowania - jeżeli nie masz prostownika z automatycznym wyłączeniem,tylko masz z amperomierzem bądz bez,to żeby sprawdzić stan nałodowania potrzebny jest areometr - miernik gęstości elektrolitu.Akumulator jest całkowicie naładowany, jeżeli gęstość elektrolitu wynosi 1,270 – 1,280 kg/l przy 3 odczytach dokonanych w odstępach 1 godziny.
