Golf 2 - Po wymianie silniczka krokowego nie odpala.
19 Paź 2015, 20:15
Witam
Ostatnio wymieniłem w swoim aucie (Golf 2 1.8 RP) silniczek krokowy i niebieski czujnik temp. Od tego czasu samochód pali tylko wtedy kiedy trzymam pedał gazu. Zauważyłem, że pomiędzy trzpieniem silniczka krokowego a blaszką od gazu jest przerwa około 3 mm. Czy jest możliwa jakaś regulacja tej przerwy?
dejwiswwo
Auto: Vectra B
19 Paź 2015, 20:36
Prawdopodobnie za mocno uciągnięta linka gazu.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
19 Paź 2015, 20:38
A jak się ją reguluje ?
dejwiswwo
Auto: Vectra B
19 Paź 2015, 20:52
Nie znam konstrukcji Twojego motoru. Czytając że to Gulf drugi i że silniczek krokowy wymieniany domniemam iż to jednopunkt . Jako że to domniemany ten jednopunkt to nie silniczek krokowy a jeno tzw nastawnik przepustnicy. Jeśli tak to nazwana przez Ciebie blaszka od gazu musi mieć kontakt w stanie spoczynkowym z trzpieniem nastawnika. Jeśli jest inaczej trzeba wyluzować właśnie linkę . Będą dwie nakrętki . Popatrz a będzie jasność.
bonifacy
    400 obserwacji, 40 decyzji i jeden błąd co dwie minuty
    Szacuje się, że typowy kierowca co dwie minuty dokonuje 400 obserwacji, podejmuje 40 decyzji i popełnia jeden błąd(1). Większość z tych decyzji podejmowana jest nieświadomie. Jest to proces wykorzystujący wcześniej wyuczone ...
