18 Maj 2008, 13:23
Tak - do zużytych silników leje się olej mineralny(Google mają rację,ale nie do końca) - mineralne są do naprawdę zuzytych silników,czyli do takich,gdzie są problemy z ciśnieniem oleju i jest przez to słabe smarowanie lub gdy silnik spala dużo oleju i jest wiadome,że potrzebny jest remont lub producent silnika zaleca stosowanie oleju mineralnego od nowości.Natomiast jeżeli silnik jest sprawny,to jak najbardziej można stosować syntetyki i półsyntetyki.Silniki polonezowskie dobrze sprawują się na półsyntetykach Platinum czy Castrol.Na takich olejach jest lepsze smarowanie ze względu na lepsze ciśnienie w układzie,gdyż olej ten jest rzadszy od mineralnego.No i w Polozezach ważny jest rozruch w zimie - a im rzdsze olej w silniku,tym rozruch jest lżejszy.
Co do mieszania olejów - można mieszać oleje,ale tylko między producentami - nigdy nie miesza się olejów wg klasyfikacji lepkości.Nie można do oleju np. półsyntetycznego wlać oleju mineralnego lub do mineralnego syntetycznego.A dlaczego,to już za dużo pisania.
