Problem z odpalaniem ciepłego silnika
21 Lis 2017, 20:57
Witam . mam problem z renault megane mojego taty . Problem jest taki że silnik ciężko odpalić gdy jest ciepły . Zimny po nocnym postoju odpala bez problemu , tak samo w pełni rozgrzany , ale wystarczy że ostygnie lekko i postoi powiedzmy z pół godzinki to już jest problem i trzeba kręcić i kręcić chyba z 10 razy i wtedy powoli zaczyna załapywać aż w końcu odpali ale też czasem zaraz po odpaleniu zgaśnie . Dokładnie jest to renault megane I 1.4e 75km , 96r. z gazem . Ciężko określić czy problem jest ten sam na gazie i benzynie , bo zawsze odpala najpierw na pb a po wejściu na 2tyś obr. przełącza na gaz . Jak na razie zrobiłem reset ecu ale nie pomogło . Proszę o pomoc .
Kml89955
Auto: vw golf3
Silnik: 1.4abd 60KM
Rok produkcji: 1992
21 Lis 2017, 23:16
Przed zgaszeniem auta przełącz na chwilę na benzynę i zapali normalnie. Częsty problem przy starych instalacjach gazowych.
22 Lis 2017, 12:54
Instalacja jest stara na śrubkę , ale parownik jest nowy . Spróbuję tak jak pisałeś przełączyć na benzynę przed zgaszeniem , bo w sumie jeszcze tak nie robiłem . Na internecie dużo się pisze o czujniku położenia wału korbowego , chociaż u nas objawy trochę inne , w czasie jazdy nie ma żadnego problemu , nie gaśnie i nie traci mocy .
Kml89955
Auto: vw golf3
Silnik: 1.4abd 60KM
Rok produkcji: 1992
24 Lis 2017, 15:09
Sprawdź czy jak zgasisz go na benzynie to będzie odpalał normalnie jak silnik trochę ostygnie. Tylko przełącz na benzynę przed zgaszeniem i daj mu popracować chwilę najlepiej 2-3 minuty i dopiero zgaś.
Jak dalej będzie problem to będziemy myśleć ale wydaje mi się że będzie tak jak napisał [email widoczny po zalogowaniu]
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
