Verso 1.8 - opcja montażu lpg?
21 Lip 2017, 19:56
Witajcie, mam prośbę odnośnie doradztwa montażu lpg w moim aucie. Toyota Verso 1.8 108KW, rocznik 2011. W roku średnio robię nią około 25tys km, teraz pewnie będzie jeszcze więcej. Czy opłaca się montować lpg? W co zainwestować? Mam kilka instalacji na oku ale chciałbym się Was doradzić. Dodam, że będę miał niebawem drugie dziecko, to również mnie ku temu skłania:)
RadeckiR
Prawo jazdy: 18 10 2008
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Toyota Verso
Silnik: 1.8 108KW
Rok produkcji: 2011
21 Lip 2017, 20:23
Sam niedawno stałem przed takim wyborem i pytałem tu kolegów, co polecają i czy to się w ogóle opłaca. Ja zamontowałem, podsyłam kalkulator, z którego sam skorzystałem: http://www.agcentrum.pl/z_czego_sklada_sie_instalacja_lpg tam na dole jest kalkulator. Mi pomogło. Toyoty się nieźle gazują. Kwestia dobrego montażysty, pamiętaj o tym. Ale generalnie, jak jeździsz 2,5 k km w m-cu, to naprawdę trochę. To będzie opłacalne.
KonradTheBig
Prawo jazdy: 18 05 1931
Przebieg/rok: 4tys. km
Auto: Opel Astra
Silnik: 1,4 t
Rok produkcji: 2008
21 Lip 2017, 21:10
Pokonujesz dystanse, które już są opłacalne do montażu. A o czy myślisz? Gadałeś z kimś kumatym?
Forumowicz
Prawo jazdy: 01 01 1980
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: Opel Vectra
Silnik: 2,2 16V 155KM direct
Rok produkcji: 2009
22 Lip 2017, 20:57
Dzięki, skorzystałem z kalkulatora i przez okres około 5lat eksploatacji łącznie teoretycznie oszczędziłbym około 26tys zł. Możliwe? Co do instalacji to mam kilka myśli ale nie zamykam się na nie. U żony w oplu mamy chyba lovato - instalacja była założona jak auto było kupione więc wyboru nie było. Ja kiedyś miałem w Passacie Brc - gazowałem go gdy jeszcze mieszkałem na zachodzie kraju. Co do gazownika to nie gadałem ale planuję montować lpg w Wawie.
RadeckiR
Auto: Toyota Verso
Silnik: 1.8 108KW
Rok produkcji: 2011
22 Lip 2017, 21:06
Możliwe, zdecydowanie możliwe. Fajnie, że patrzysz na długą perspektywę czasową. W Warszawie sprawdź w eco tech na Regulskiej u Roberta.
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
23 Lip 2017, 12:01
Forumowicz napisał(a):Możliwe, zdecydowanie możliwe. Fajnie, że patrzysz na długą perspektywę czasową. W Warszawie sprawdź w eco tech na Regulskiej u Roberta.
Przeliczyłem przez okres 5 lat bo tyle na pewno będę użytkował auto, jeśli będzie wszystko okej to pewnie i dłużej. Kilometrów też pewnie będę robił jeszcze więcej stąd też pomysł lpg. Możesz mi powiedzieć jakie on instalacje zakłada? Czy ogarnia co klient zażyczy? Pytanie czy coś przed montażem powinienem wymieniać? zmieniać przy silniku? Patrzyłem wycieków nie ma, akumulator prawie nowy..
RadeckiR
Auto: Toyota Verso
Silnik: 1.8 108KW
Rok produkcji: 2011
23 Lip 2017, 12:42
Generalnie auto powinno być bez usterek, bo te będą upierdliwe po montażu instalacji. Układ elektryczny, cewki. Możliwe, że gazownik sam to zrobi, tylko musisz dogadać z nim. Montuje różne instalacje. Tu są toyoty w jego galerii: http://www.eco-tech.com.pl/galeria/galeria-ig/toyota/ ma compact, zenit pro, coś z włoszczyzny też
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
23 Lip 2017, 14:11
U mnie to gazownik zrobił taki przegląd przed montażem. To daje spokój obu stronom, nie ma później przerzucania odpowiedzialności w razie WU. W każdym razie faktycznie jest tak, że bolączki niekiedy na benzynie nie dające się wręcz we znaki przy normalnym codziennym użytkowaniu, niestety, wychodzą na jaw na gazie. dlatego taki przegląd jest ważny,
KonradTheBig
Auto: Opel Astra
Silnik: 1,4 t
Rok produkcji: 2008
23 Lip 2017, 20:53
KonradTheBig napisał(a):U mnie to gazownik zrobił taki przegląd przed montażem. To daje spokój obu stronom, nie ma później przerzucania odpowiedzialności w razie WU.
Możesz wytłumaczyć na czym polega taki przegląd? bardzo mnie to ciekawi jak monter przygotowuje auto przed montażem.
djkranc
Zdjęcia: 6
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Skoda Fabia / Citroen C5
Silnik: 1.4 16v / 2.0 16v
25 Lip 2017, 19:38
Czy wytłumaczę to nie wiem, ale powiedzieli, że sprawdzali układ zapłonowy na pewno. Testerem diagnostycznym sprawdzali działanie sterownika benzynowego, czy są błędy.
KonradTheBig
Auto: Opel Astra
Silnik: 1,4 t
Rok produkcji: 2008
25 Lip 2017, 20:49
KonradTheBig napisał(a):powiedzieli, że sprawdzali układ zapłonowy
Bardzo mnie ciekawi jak sprawdza np przewody wysokiego napięcia, albo cewkę zapłonową. Tak naprawdę czy jest problem z układem zapłonowym wychodzi po montażu instalacji z racji tego że mieszankę gazu trudniej zapalić niż mieszankę benzynową. Jedyne co może zrobić to profilaktycznie wymienić świece zapłonowe.
djkranc
Zdjęcia: 6
29 Lip 2017, 17:23
Dzięki za foty, w sumie montaże te źle nie wyglądają? Widzę on ma 3 wersje od Brc, to 1.8 co byłoby z tego dobrego? Ewentualnie co jeszcze byście doradzili zobaczyć jeśli chodzi o instalacje?
RadeckiR
Auto: Toyota Verso
Silnik: 1.8 108KW
Rok produkcji: 2011
29 Lip 2017, 22:08
Z tych co ma na stronie wydaje mi się, że Kit alba by dało radę z tym silnikiem ale tak na prawdę to On Ci najlepiej doradzi co zamontować. Co do przygotowania auta przed montażem. Jak dla mnie najistotniejszy może być jedynie stan wtrysków.
Bonzo12
Prawo jazdy: 08 06 1990
Auto: Audi A4 B7
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2006
29 Lip 2017, 22:14
Albo zenit - ma ich bardzo dużo w zdjęciach i widać, że porządnie zamontowane.
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
02 Sie 2017, 22:49
Bonzo12 napisał(a): Kit alba
to już lepiej jakbyś miał 3 nogi:) brc z przeciętnymi wtryskami, nie wiem czy może być gorszy zestaw (no chyba ze zavoli na valteku). Załóż dobre wtryskiwacze jak hercules czy baracuda to połowa sukcesu.
djkranc
Zdjęcia: 6
