Astra H nie odpala niskie napięcie pompy
15 Kwi 2021, 19:15
Witam mam taki problem,
Astra H 1.6 2006r pb+LPG nie odpala,komputer pokazuje błąd niskie napięcie pompy paliwowej .
Nie załącza się pompa nie słychać charakterystycznego buczenia po przekręceniu kluczyka.
Pompa jest sprawna ponieważ została podłączona na krótko i pracuje,a auto na chwilę odpaliło. Przekaźnik pompy ze skrzynki został zamieniony na nowy,nie pomogło,to samo z bezpiecznikiem.
Co mogę jeszcze sprawdzić,jakie mogą być przyczyny tej usterki ?
KingCar
16 Kwi 2021, 07:06
Kod błędu daj
16 Kwi 2021, 10:00
20100
20200
20300
20400
23002
62108
KingCar
16 Kwi 2021, 13:05
Przy takiej ilości błędów trzeba podłączyć pod kompa bo nie wiadomo które błędy są w tej chwili à które jakieś wcześniejsze ale cos mi tu śmierdzi UEC, sprawdź jakie napięcie dochodzi do przekaźnika pompy paliwowej, jeżeli nie będzie tam napięcia zbliżonego napięciu akumulatora no to UEC do naprawy.
16 Kwi 2021, 13:24
Napięcie które dochodzi jest 3 -3,5 tylko
KingCar
16 Kwi 2021, 13:25
Źle,tzn napięcie do przekaźnika dochodzi niecałe 12 a do kostki od pompy już 3 -3,5 .
KingCar
    Mercedes-Benz Arocs, warianty modelowe, silniki, budowa
    Mercedes-Benz zostawia konkurentów z tyłu, konsekwentnie odświeżając swoją paletę produktową i rozszerzając ofertę silników zgodnych z normą Euro VI. Pod koniec stycznia uczestniczyliśmy w premierze Arocsa – ...
    Lexus LM - czy to będzie flagowa limuzyna czy crossover?
    Lexus zarejestrował w amerykańskim urzędzie patentowym znaki towarowe LM 350 i LM 300h. Liczby w tych oznaczeniach pozwalają łatwo odgadnąć, że dotyczą one pojazdu w wersji z napędem konwencjonalnym i hybrydowym, natomiast ...
16 Kwi 2021, 13:38
Dodam jeszcze że iskra na świecach jest,paliwo też napewno jest.
KingCar
16 Kwi 2021, 13:48
Z tego co udało mi się posprawdzac wychodziłoby że problem jest gdzies na linii UEC ,przekaźnik a pompa paliwa ale gdzie może być może któraś wiązka?
Co ciekawe mam zamontowany LPG i w książce jest napisane sanebjak odpalić awaryjnie auto,ale z odpalania awaryjnego z LPG też nie odpalił
Ale nie wiem czy to odpalanie jest w ogóle skuteczne
KingCar
16 Kwi 2021, 15:00
KingCar napisał(a):20100
20200
20300
20400
23002
62108
Niepoprawny format błędów . Domyślać się trzeba że to raczej
p0201
p0202
p0203
p0204
więc masz powiązane błędy
brak napięcia na wtryskiwaczach gdzie ono jest podawane z przekażnika pompy paliwa . Według schematu z16xep dla zafiry 2005 droga napięcia to bezpiecznik 24 na styk przekażnika nr 30 . 87 to wyjście na pompę paliwa i wtryskiwacze . 85 masa a 86 to załączenie ze sterownika silnika . Wyjmij przekażnik i zewrzyj na załączonym zapłonie w jego gnieżdzie styki 30 i 87. Powinna ruszyć pompa .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
16 Kwi 2021, 15:58
Bonifacy zrobiłem jak pisałeś,pompa chodzi,auto odpaliło,jak mam to interpretować gdzie szukać problemu
KingCar
16 Kwi 2021, 17:24
Jeśli przekażnik dobry to brak jego załączenia z ECU . Do sprawdzenia czy jest masa na styku 85, oraz ciągłość przewodu elektrycznego od 86 do złącza na sterowniku silnika . Pomoże sprawdzenie czy tutaj pojawi się napięcie po włączeniu zapłonu . Jeśli pomiary wykażą że instalacja jest ok to prawdopodobnie będzie uszkodzony sterownik , konkretnie wyjście załączające przekażnik. Natomiast jeśli zdiagnozujesz przerwę w obwodach to trzeba szukać . Oczywiście mam rozumieć że właściwie zlokalizowałeś przekażnik pompy i do niego się odnosimy. Obok masz jeszcze przekażnik elektroniki silnika i jeszcze główny przekażnik prądowy .
bonifacy
16 Kwi 2021, 18:14
bonifacy napisał(a):Do sprawdzenia czy jest masa na styku 85, oraz ciągłość przewodu elektrycznego od 86 do złącza na sterowniku silnika .
Zanim zaczniesz szukać tej ciągłości, to wcześniej sprawdź czy na pinie 86 masz napięcie równe napięciu aku. Bo być może to tylko sam przekaźnik padł i wystarczy wymienić. Tym bardziej, że
KingCar napisał(a):napięcie do przekaźnika dochodzi niecałe 12 a do kostki od pompy już 3 -3,5 .
I jeszcze
KingCar napisał(a):Bonifacy zrobiłem jak pisałeś,pompa chodzi,auto odpaliło,
Wygląda więc to wypalony styk roboczy, czyli piny 30 i 87 przekaźnika. Pooglądaj też dokładnie gniazdo przekaźnika i nóżki od niego, czy nie są czasem nadpalone.
16 Kwi 2021, 18:58
Pin 86 napięcie jest,85masa jest,od 86 w przewodzie co idzie do ECU napięcie jest.
Czyli co uszkodzone ECU?
Co dalej trzeba wymienić? Czy to się naprawia ?
KingCar
16 Kwi 2021, 22:05
KingCar napisał(a):Czyli co uszkodzone ECU?
tak jak mówiłem na początku daj UEC do elektronika, niech poprawi luty i jest duże prawdopodobieństwo że problem zostanie rozwiązany, to dość znany problem w oplach, pewnie więcej możesz poczytać o tym pod hasłem zimne luty UEC.
17 Kwi 2021, 00:30
Kao napisał(a):tak jak mówiłem na początku daj UEC do elektronika
Zanim się odda można wszystko sprawdzić i mieć pewność . Warunek to mieć schemat , pojęcie i dobry miernik . Układ przekażnika pompy paliwa jest prosty jak budowa cepa. Dobrym sposobem na na ocenę działania jest zdjęcie plastikowej osłony przekażnika i włożenie go w miejsce . Widać wtedy naocznie czy załącza jak i można bezpośrednio mierzyć napięcia na jego stykach oraz na jego cewce. Poza tym ten przekażnik załącza się tylko na chwilę po włączeniu zapłonu . Załącza się na stałe po uruchomieniu silnika. Jedna osoba to za mało. Można sprawdzić omomierzem czy tam buzerem ciągłość między ECU a stykiem 86 w UEC . Drugi koniec to złącze ECU XC10 ( są dwa . to z przodu ) pin 28. Trzeba zdjąć do pomiarów złącze ze sterownika.
bonifacy
