Drgania na wolnych obrotach toyota avensis
06 Lut 2018, 18:14
Aha i jeszcze jedno pytanie gdzie w toyocie znajduje się kolektor ssacy ? trzeba zdejmować pokrywę silnika by go zobaczyć? Chodzi o to że sporo osób uważa że właśnie to on może padać i z niego wychodzi te klekotanie.
krzysiek121
Prawo jazdy: 12 06 2011
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: toyota avensis
Silnik: 2.4 165km
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2007
06 Lut 2018, 18:17
Jesli silnik posiada klapy wirowe,to moze tak byc,jest po przeciwnej stronie kolektora wydechowego przy rurze wydechowej.
06 Lut 2018, 18:55
A mógłbyś mi na zdjęciu jakimś zaznaczyć bo nic mi to nie mówi gdzie tego szukać. Chodzi o to że chce zobaczyć czy nie ma jakiejś nieszczelności ale nie mam zielonego pojęcia gdzie mam psikac.
krzysiek121
Silnik: 2.4 165km
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2007
06 Lut 2018, 19:41
Wiesz gdzie jest filtr powietrza?Patrz po przewodzie biegnacym od filtra do silnika,przy kadlubie silnika bedzie kolektor ssacy.
06 Lut 2018, 19:54
Ok dziekuje
krzysiek121
Silnik: 2.4 165km
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2007
06 Lut 2018, 21:03
Phantom kolego zauważyłem jeszcze jedna rzecz. Przy hamowaniu jak obroty spadają już do 800 komputer podnosi je na 1000 i potem spadają na 600 i odrazu podnoszą się na 650. Przy każdym podjezdzaniu w korku i wyhamowywaniu samochodu obroty spadają na 600 i lekko się podnoszą. Czy jest to normalne zachowanie silnika ? Aha i jeszcze jedno , a może to być zapchany katalizator ? Bo kilka razy śmierdzialo zgnilym jajkiem i po wlaczeniu klimy też idzie smród , a po odpaleniu zimnego silnika rano czuć jakby spod spodu coś walilo stukalo jakoś pod fotelem kierowcy
krzysiek121
Silnik: 2.4 165km
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2007
    Doświadczalny samochód autonomiczny Lexusa
    Po torze testowym amerykańskiego Toyota Research Institute (TRI) jeździ biały Lexus LS 600hL z kamerami na dachu. Obecność licznych czujników nie dziwi – to w końcu samochód doświadczalny. Pewną konfuzję ...
10 Lut 2018, 20:32
Czyli masz falowanie obrotow,to normalne nie jest,mozesz miec racje z tym katalizatorem,tutaj wszystko jest wazne,sonda lambda tez.
12 Lut 2018, 23:25
A orientujesz się gdzie znajduje się katalizator w toyocie ? Bo dzwoniłem Już do 2 mechaników z prośbą o sprawdzenie katalizatora, ale każdy mówi że się tym nie zajmuje i nie wie jak to sprawdzić.
krzysiek121
Silnik: 2.4 165km
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2007
13 Lut 2018, 03:58
Katalizator to pierwsza pucha za rura kolektora ssacego.
