Jaki olej do Tucsona 2.0CRDI
21 Wrz 2017, 19:18
Witam, mam Hyundaia Tucsona 2.0 CRDI (napęd na przód) Bez filtra cząsteczek stałych. Ostatnim razem lałem Castrola Edge FST 5w30. Samochod jest z 2006 roku , 195tys przebiegu. Co polecacie zalać teraz?
chris18404
Auto: Hmm
22 Wrz 2017, 09:29
Napisz jeszcze czy oleju musiałeś dolewać? Jak tak to ile?
Czy coś się niedobrego działo że chcesz zmienić olej?
Ile km na nim zrobiłeś od ostatniej wymiany?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
22 Wrz 2017, 09:51
10tysiecy km, tydzień temu sprawdzałem i na bagnecie był olej dla dolnego ogranicznika (min) raz tylko dodałem 0.5l.
chris18404
Auto: Hmm
22 Wrz 2017, 11:07
chris18404 napisał(a):10tysiecy km
ok, to dobry przebieg na kolejną wymianę.
chris18404 napisał(a):tydzień temu sprawdzałem i na bagnecie był olej dla dolnego ogranicznika (min) raz tylko dodałem 0.5l
Dam Ci na początek dobrą radę, jak oleju masz w połowie między max a min. to dolewaj na około 3/4 i taki poziom utrzymuj między 1/2 a 3/4 jest on najbezpieczniejszy dla silnika.
Nie jest dobrze jak jeździsz na min. :no: do tej wartości nie powinniśmy się nigdy zbliżać.
Przeważnie na bagnecie między min. a max. jest litr leju. Tak więc jeżeli po wymianie miałeś poziom 3/4 i w między czasie dolałeś 0,5 l a teraz masz min. to sugeruje zużycie oleju na 10 tyś. km 1,25l więc nie jest źle :)
Ja bym został przy oleju na którym jeździłeś lub zmienił np. na Motul 8100 X-clean+ 5W30 lub też na Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30.
Widzę na stronie oleje/auto/23306-hyundai-tucson-2-0-crdi-16v-82-140km że masz pojemność układu prawie 6 litrów (to sporo) i tam olej zalecany też jest 5W30.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
22 Wrz 2017, 15:25
A ten MOTUL jest lepszy niż castrol? Jakie musi spełniać normy olej do mojego silnika? Bardzo proszę o pomoc.
chris18404
Auto: Hmm
22 Wrz 2017, 15:42
Zerknij do instrukcji ale powinieneś szukać raczej takiego który spełnia normę ACEA C3.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Skoda Octavia Scout 2.0 FSI - dane techniczne
    Skoda Octavia Scout powstała na bazie modelu Octavia kombi ktora wyposaźona była w napęd 4x4. Wersja Scout miała inny styl i większe umiejętności do jazdy w terenie. Odpowiednio przygotowane nadwozie pozwoliło na uzyskanie ...
24 Wrz 2017, 12:02
A czym się różni ten olej: Syntetyczny Olej MOTUL 8100 X-clean FE 5w30 od tego MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30?
chris18404
Auto: Hmm
25 Wrz 2017, 07:58
W instrukcji znalazłem że do mojego silnika należy zastosować olej z normą B4 lub wyższą więc z C3 będzie odpowiedni?
chris18404
Auto: Hmm
25 Wrz 2017, 09:03
chris18404 napisał(a):W instrukcji znalazłem że do mojego silnika należy zastosować olej z normą B4 lub wyższą więc z C3 będzie odpowiedni?
Tak, Ponieważ norma C3 jest wyższa ale skoro jest wymagana B4 to możesz też zastosować olej np. Motul 8100 X-CESS 5W40 który spełnia ACEA B4 i z tego co widzę ma całkiem niezłe właściwości i wskaźnik lepkości.
Tak więc w skrócie to szukaj oleju 5W30 ACEA C3 lub 5W40 ACEA B4. Według instrukcji do twojego silnika wystarczający jest ten drugi.
Tu masz informację na temat klasyfikacji i podział oleje/klasyfikacja-europejska-acea/
chris18404 napisał(a):A czym się różni ten olej: Syntetyczny Olej MOTUL 8100 X-clean FE 5w30 od tego MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30?
Tam są niewielkie różnice widoczne dopiero w karcie charakterystyki.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
25 Wrz 2017, 09:25
Ale lepszy jest ten z B4 czy z C3?
Bardzo Cie proszę napisz mi czy ten olej MOTUL 8100 X-clean FE 5w30 będzie porównywalny z castrol edge FST?
chris18404
Auto: Hmm
25 Wrz 2017, 10:43
chris18404 napisał(a):Ale lepszy jest ten z B4 czy z C3?
Ja bym chyba zastosował olej z normą B4. Dlaczego taki? Bo wyższe normy jak C3 mają mniejszą ilość dodatków zawierających fosfor, siarkę i wydłużają wprawdzie życie katalizatora i dlatego stosuje się je przy DPF, ale znacznie skraca się wtedy trwałość ważnych części silnika, np. elementów rozrządu itp.
Jeżeli chodzi o Castrol to on poleca do twojego silnika Magnatec 5W-30 A3/B4.
chris18404 napisał(a):Bardzo Cie proszę napisz mi czy ten olej MOTUL 8100 X-clean FE 5w30 będzie porównywalny z castrol edge FST?
Porównując dokładnie te dwa oleje są one bardzo porównywalne jeżeli chodzi o parametry w karce charakterystyki. Na plus przy Castrolu masz wyższy wskaźnik lepkości i niższą temperaturę płynięcia.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
25 Wrz 2017, 21:22
Dzięki za cierpliwość ;)
Jakoś ciągnie mnie do tego MOTULA z oznaczeniem FE C2/C3 ale jeśli ten castrol będzie znaczącą lepszy to dołożę. Więc bardzo proszę jeszcze o jedną wskazówkę i daje już spokój ;)
chris18404
Auto: Hmm
25 Wrz 2017, 21:44
Jeździłeś na takim Castrolu więc wiesz jak na nim pracuje twój silnik i jeżeli było ok to zostań przy nim. Patrząc na karty charakterystyki tych dwóch olei to Castrol wydaje się mieć trochę lepsze parametry. Te różnice są nie wielkie :wink:
Tylko jak będziesz kupował Castrola to bierz ze sprawdzonego źródła bo to w jego przypadku bardzo ważne.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
25 Wrz 2017, 22:04
Ale jedli chodzi o tego MOTULA to spełnia on normy do mojego silnika na 100%. Chodzi mi o ten FE
chris18404
Auto: Hmm
25 Wrz 2017, 23:08
Tak i możesz go stosować. Ten olej też jest Mid SAPS jak pisze producent, tobie takie oleje nie mając DPF nie są potrzebne :) jak już wyżej wspomniałem.
PS. Nie wszystkie nowsze technologie produkowania olei muszą być lepsze dla starszych silników. Tu mają duży wpływ aspekty ekologiczne.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
