Marea - skaczą obroty
26 Wrz 2008, 19:47
witam , na wolnych obrotach skaczą mi obroty od 1k - 3k po podłączeniu do komputera nie pokazało żadnego błędu , osprzęt elektroniczny dobry . samochód jest w silniku 1.6 z 1998 roku . jak myślicie co może być zepsute ??
marcinx26
  • 26 Wrz 2008, 21:12
    sprawz silniczek krokowy/ może też być padnięty czujnik temperatury od ECU
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    Miejscowość: góral podbeskidzia
    Prawo jazdy: 01 08 2005
    Auto: Opel Kadet 1,6 Opel Corsa 1,4
    26 Wrz 2008, 21:54
    silniczek krokowy sprawdzałem , napewno problem tkwi gdzieś indziej ... jakieś inne propozycje ??
    marcinx26
    26 Wrz 2008, 22:17
    No a po co podłaczałes ECM pod komputer?Jeżeli nie świeciła lampka kontrolna silnika,to żaden błąd nie wyskoczył i z pewnością nie będzie go na testerze.Jak miałeś ECM pod komputerem,to trzeba było sprawdzać odczyty czujników.Falowanie obrotów to zazwyczaj wina silniczka krokowego albo regulatora położenia przepustnicy.Sprawdz działanie silniczka krokowego.
    26 Wrz 2008, 22:23
    pisałem że silniczek krokowy na pewno nie , przekładaliśmy 3 inne i dalej nic ... paru mechaników męczyło się z tym tydzień i załamali ręce , oddali mi samochód , nie wiem co z tym robic
    marcinx26
    26 Wrz 2008, 23:19
    czy te obroty są od razu po uruchomieniu silnika,schodzą póżniej w dół, czy cały czas tak trzyma?
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    27 Wrz 2008, 10:43
    Nie chodziło mi o to,żebyś sprawdził samego krokowca( w tym przekładanie nawet 5 innych),tylko czy on działa - wina może leżeć po stronie elektryki bądz ECM.Sprawdz,czy tzpień z silniczka sie wysuwa.
    27 Wrz 2008, 22:39
    przemyj przepustnice i zrób jej adaptacje za pomocą kompa
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
