Problem z odpalaniem zimnego silnika
08 Lip 2008, 11:45
Miałem problem z odpalaniem zimnego silnika w Renault Magane 1.4.
Przy odpalaniu silnik się dławił lub gasł. Dopiero kiedy dodawałem gazu to wchodził na obroty i pracował normalnie. Jak już był rozgrzany to odpalał cały czas. Wymieniłem filtr paliwa, przewody od cewek szt. 4, oraz świece.
W dalszym ciągu było to samo. Więc zadzwoniłem do mechanika, on mi polecił zebym podjechał do diagnosty i podłączył samochód pod komputer, za tą usługę zapłaciłem 50 zł, na komputerze pojawił sie komunikat że do wymiany jest " Czujnik temperatury pracy silnika". Wymieniłem ten czujnik, samochód odpala bez problemu :
Bodek
Bodek68
