Rozny rodzaj bieznika
16 Gru 2010, 12:55
Witam
Chcialbym sie dowiedziec czy mozna miec rozny rodzaj bieznika na osiach. Szukalem w necie odpowiedzi na to.. ale jakos nie moglem znalezc :)
Niedawno kupilem sobie nowe oponki zimowe i jedna mi poszla.. i teraz mam problem taki ze juz nigdzie nie mgoe dostac identycznych opon..
Obecnie mam asymetryczne opony:
Zdjęcie
Chcialbym dokupic sobie teraz 2 opony z takim bieznikiem:
Zdjęcie
Zaznaczm ze opony sa tej samej marki o identycznych parametrach.. roznia sie tylko rodzajem bieznika... i dlatego jestem ciekaw czy moge miec rozne rodzaje bieznika na osiach? Ktore lepiej dac do przodu a ktore do tylu? Jak z wygoda jazdy i bezpieczenstwem?
Z gory wielkie dzieki za pomoc
qazqaz
Miejscowość: Poznan
16 Gru 2010, 15:16
Na jednej osi nie mogą być dwa różne rodzaje bieżnika. Jak się nie mylę reguluje to Dz.U nr 32.
16 Gru 2010, 19:35
MotoAlbercik napisał(a):Jak się nie mylę reguluje to Dz.U nr 32.
Nie mylisz się.Ale na kazdej z osi moga być rózne rodzaje bieznika np:
qazqaz napisał(a):
2 takie na przedniej osi...
qazqaz napisał(a):
i2 takie na tylnej osi lub odwrotnie...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
17 Gru 2010, 11:02
przy kontroli możesz mieć zatrzymany dowód rejestracyjny.
ryba1977
ryba1977
Miejscowość: poznań
17 Gru 2010, 12:46
Inaczej, prościej - na obu kołach jednej osi musi być ten sam bieznik. Na osi przedniej może być inny bieżnik niż na osi tylnej. Ale na obu kołach ten sam.
17 Gru 2010, 13:03
a co w sytuacji gdy złapiemy gumę i jedziemy na zapasówce?
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
17 Gru 2010, 13:23
A co ma być? :)
"Nie wiem co się tak uparłeś na to V6 skoro byle Opel, czy Ford to ma..."
Kierunkowskaz
Miejscowość: Warszawa (WI)
17 Gru 2010, 18:10
Koledzy - Dz.U.nr 32 :
5. Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła, oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu.
6. Dopuszcza się w celu krótkotrwałego użycia wyposażenie pojazdu w koło zapasowe, o parametrach odmiennych niż parametry stosowanego normalnie koła jezdnego, o ile koło takie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia pojazdu - na warunkach określonych przez wytwórnię pojazdu.
7. Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5:
1) w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi, z zastrzeżeniem pkt 3;
2) w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi:
a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne,
b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem;
3) w opony różnej konstrukcji na osiach składowych;
4) w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki - o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 pkt 3;
5) w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę;
6) w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi.
Dodam, że z tego co pamiętam, to weszła w życie poprawka dotycząca pk5 mówiąca, że na kołach samochodu może być założona opona o mniejszym indeksie prędkości.
Dodam też, że jeżeli chodzi o pkt 6, to proszę zwrócić uwagę na " ...o ile koło takie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia pojazdu - na warunkach określonych przez wytwórnię pojazdu.". A to oznacza, że jeżeli samochód fabrycznie nie został wyposażony w koło zapasowe, tylko spray do kół ( wg tego co wiem, to w wielu samochodach nie ma już koła zapaspwego tylko jest ten spray ). I wówczas na jednej osi nawet w tym przypadku nie może być różna rzeźba bieznika. Z tym, iż podejrzewam, że nasza dzielna policja i tak się jeszcze nie połapała które samochody mają ów spray, a które koło zapasowe.
20 Gru 2010, 10:41
dzięki za wyjaśnienie
bodziokardasz
28 Mar 2011, 11:43
Witam, jezeli mam rozny wzór bierznika na jednej osi a auto jest zarejestrowane w innym kraju to czy Polska władza może coś zrobić czy się nie przyczepia:)
Gutek3009
Miejscowość: Lomza
28 Mar 2011, 12:27
oczywiście, ponieważ poruszasz się po Polskich drogach i musisz respektować Polskie przepisy
mandacik będzie jak ta lala :mrgreen:
zresztą sytuacja z różnymi oponami przechodzi tylo w zimbabwe :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
28 Mar 2011, 14:27
Dokładnie jest jak wyżej koledzy pisali.
Wiem z doświadczenia, gdyż miałem pewien incydent i policjant sprawdzał mi auto, między innymi koła. Nie dość, że opony z przodu były innej marki i z innym bieżnikiem niż z tyłu, to przód miałem wyższy i węższy niż tył (niewiele, ale zawsze). Oczywiście żadnych konsekwencji tego nie doświadczyłem.
motomaniak999
Miejscowość: Łańcut
28 Mar 2011, 14:51
Dzięki Panowie, w sumie mogę się wytłumaczyć że złapałem gumę bo mam tylko jedną oponę inną z tyłu a w Polsce będę tylko 2 tygodnie i postaram się unikać takich kontroli. dzięki za info
Gutek3009
Miejscowość: Lomza
31 Mar 2011, 00:26
pocieszny napisał(a):oczyw :roll: iście, ponieważ poruszasz się po Polskich drogach i musisz respektować Polskie przepisy
a UK to też zimbabwe?? :roll:
przepisy ruchu drogowego owszem, ale wymagania techniczne pojazdu są takie jak w kraju gdzie jest zarejestrowany. Wątpię żebym się mylił
bodziokardasz
31 Mar 2011, 10:29
auto z różnymi oponami na 1 osi nie przejdzie MOTu,
na 100%
z różnymi oponami przód/tył nie ma problemu, ale jak masz na przykłąd 3 jednego biażnika i 1 inną to nie masz szans, tak samo jak na kole zapasowym przeglądu ani MOTu nie dostaniesz
wymogi techniczne dopuszczenia pojazdu do ruchu są podobne w całej Europie
pocieszny
