VW Golf III 1.9 TD - hałas w kabinie
04 Sty 2011, 16:07
pompa lub też wyrobiony klin na kole rozrządu na wale
Jeszcze nie wiedziałem koła rozrządu mocowanego na klin. A kilkadziesiąt kuł różnych silnikach ściągałem
Maki
Miejscowość: z daleka
04 Sty 2011, 20:41
to jeszcze widocznie za malo rozbierales
Kochaj i szanuj swoje auto a wzamian sie odwdzieczy:)
kamilszczak00
Miejscowość: Biała Podlaska
04 Sty 2011, 22:24
Ja napiszę ci rozbierałem kilka fordów,oplów, jednego vw, renówki, Fiaty i każdy jeden miał koło osadzone na wpust. Powiedz mi w takim razie jakie marki samochodów mają na klin osadzone koła. Będę wiedział na przyszłość.
Maki
04 Sty 2011, 22:38
japonczyki np Nissan,Mazda
kamilszczak00
04 Sty 2011, 22:51
No dobra, a mają osadzone te kliny osiowo, czy promieniowo.
Ps. sorry że pytam ale chcę wiedzieć na przyszłość jak będę rozbierał.
Maki
05 Sty 2011, 15:39
Maki : jaka jest różnica między wpustem a klinem?
Dla wyobrażenia
ten wpust jest przecież z klina i wiekszość mechaników posługuje się wyrażeniem klin tak jak np maglownica a nie przekładnia kierownicza czy migacz a nie kierunkowskaz.
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Nowy Duster 2018: w 100% zmieniony design nadwozia
    Wszystkie zewnętrzne elementy zostały przeprojektowane i zyskały bardziej wyraziste kształty, które podkreślają siłę charakteru auta. Wnętrze Nowego Dustera oferuje wyższy poziom komfortu bez kompromisów. Zdecydowanie ...
05 Sty 2011, 18:22
Taka sama jak między kołem a kwadratem. Czyli kształtem. I wpustów nie osadza się promieniowo lecz tylko osiowo, a kliny można osadzać promieniowo i osiowo.
A to koło z polo to klin tylko zintegrowany z kołem.
[ Dodano: 5 Styczeń 2011, 19:28 ]
To błędnie. Jest to bardzo mylące. Przynajmniej dla mnie.
Maki
10 Sty 2011, 22:57
Tak jak mi się wydawało problemem były poduszki. Po wymianie na używane wszystko wróciło do normy. Dzięki za porady.
masterkukis
Miejscowość: Szczecin
22 Lut 2011, 09:54
arciasty napisał(a):był robiony remonta a może koło zamachowe jest przykręcone -przesunięte nie na swoje miejsce?
Jak odpalisz na "ssaniu" także go telepie czy właśnie na lekko podwyższonych obrotach jest ok ? Rozumiem że silnik nie lata po kabinie, tylko trzęsie w środku deską oparciami foteli i np otwartymi drzwiami?
Jeżeli tak jest u Ciebie to masz albo różne ciśnienie na wtryskach albo źle ustawiony kąt wtrysku. Spróbuj go lekko opóźnić na pompie i zobaczysz czy chodzi spokojniej .
WITAM:>
chciałbym się dokładnie odnieść do stwierdzenia;
"Jak odpalisz na "ssaniu" także go telepie czy właśnie na lekko podwyższonych obrotach jest ok ?"
bo właśnie zauważyłem że u mnie jest strasznie głośno w kabinie a na "ssaniu" problem zniknął a powiem nawet że silnik ożył (niestety tylko do wyłączenia się ssania)
Poduchy już wszystkie wymieniłem:/
co dalej??????????:/
Ganja1984
Miejscowość: z nikąd:>
