REKLAMA
Wygląda mi to na odgłos pompy powietrza wtórnego.Baakoma napisał(a):po czym słychać taki dźwięk jak nie wiem suszarka odkurzacz moze lekki pisk i po 10 sekundach jazdy znika
No ale wyłączony gaz dalej jest w układzie aż do zaworu który jest zamknięty jak nie ma napięcia. Tyle tylko że jak jest on nieszczelny to będzie mógł delikatnie puszczać gaz dalej do układu. Rzadko to się zdarza ale zawsze warto sprawdzając zakręcić właśnie gaz na butli i wtedy nie ma sensu wyciąganie bezpiecznika bo on nic tu nie zmieni.Baakoma napisał(a):Zakręcę i zobaczy czy cos da chociaż wątpię bo jest wyłączony bezpiecznik
Najlepiej podłączyć się jakimś komputerem za pomocą np. VCDS i sprawdzić jakie pokazuje wartości na zimnym, czy nie skaczą i płynnie się zmieniają.Baakoma napisał(a):jak sprawdzić ten czujnik?
Baakoma napisał(a):Jak pisałem gaz jest wyłączony ( odłączony bezpiecznik)
